Datasheet TDA7418TR - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 3 диапазон частот авто аудио Processor 8-10 В — Даташит
STMicroelectronics TDA7418TR
Наименование модели: TDA7418TR
25 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TDA7418 Series 20kHz 10V High Performance 3 Band Car Audio Processor - SOIC-20
TDA7418TR
91 ₽
TDA7418TR
172 ₽
TDA7418TR
от 362 ₽
TDA7418TR
Описание: Аудио усилители 3 диапазон частот авто аудио Processor 8-10 В
data sheetСкачать Data Sheet
TDA7418
3 band car audio processor
Features
Input multiplexer ­ PD/SE4: pseudo differential stereo input, programmable as single-ended input ­ SE1: stereo single-end input ­ SE2: stereo single-end input ­ SE3: stereo single-end input ­ Input gain adjust from 0 to 15dB with 1dB steps ­ Internal offset-cancellation (AutoZero) Loudness ­ Second order frequency response ­ Programmable center frequency (400 Hz / 800 Hz / 2400 Hz) ­ 15dB with 1dB steps ­ Selectable low and high frequency boost ­ Selectable flat-mode (constant attenuation) Volume ­ +15dB to -79dB with 1dB step resolution ­ Soft-step control with programmable blend times Bass ­ Second order frequency response ­ Center frequency programmable in 4 steps (60 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 200 Hz) ­ Q programmable 1.0/1.25/1.5/2.0 ­ DC gain programmable ­ -15 to 15dB range with 1dB resolution Middle ­ Second order frequency response ­ Center frequency programmable in 4 steps (500 Hz / 1 kHz / 1.5 kHz / 2.5 kHz) Device summary
Temp range,
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 40 дБ
  • Напряжение смещения входа: 0.5 мВ
  • Продукт: аудио Analog Processor
  • Рабочее напряжение питания: 8.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.005 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: SOIC-20
  • Ток потребления: 25 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA7418TR - STMicroelectronics Audio Amplifiers 3 Band Car Audio Processor 8-10 V
