Datasheet MAX98300ETA+T - Maxim Даташит Аудио усилители 2 Вт моно Class D усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX98300ETA+T
Купить MAX98300ETA+T на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 268 ₽42 предложений от 15 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX98300ETA+T Audio Power Amplifier, Spread Spectrum, D, 1Channel, 2.6W, 2.6V to 5.5V, TDFN, 8Pins... | |||
| MAX98300ETA+T Maxim | от 21 ₽ | ||
| MAX98300ETA+T Maxim | 32 ₽ | ||
| MAX98300ETA+T Maxim | 82 ₽ | ||
| MAX98300ETA+T Maxim | от 169 ₽ | ||
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 2 Вт моно Class D усилитель
EVALUATION KIT AVAILABLE
MAX98300 Mono 2.6W Class D Amplifier
General Description
The MAX98300 mono 2.6W Class D amplifier provides Class AB audio performance with Class D efficiency.
This device offers five selectable gain settings (0dB, 3dB, 6dB, 9dB, and 12dB) set by a single gain-select input (GAIN). Active emissions-limiting edge-rate and overshoot control circuitry greatly reduces EMI. A patented filterless spread-spectrum modulation scheme eliminates the need for output filtering found in traditional Class D devices. These features reduce application component count. The MAX98300 industry-leading 0.78mA at 3.7V (1.1mA at 5V) quiescent current extends battery life in portable applications. The MAX98300 is available in an 8-pin TDFN-EP (2mm x 2mm x 0.8mm) and a 9-bump (1.2mm x 1.2mm) WLP. Both packages are specified over the extended -40NC to +85NC temperature range. 3.7V, 1.1mA at 5V
S Spread Spectrum and Active Emissions Limiting S Five Selectable Gains S Click-and-Pop Suppress
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Выходная мощность: 2.6 Вт
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 50 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 953.5 мВт
- Продукт: Class-D
- Рабочая температура максимальная: + 85 C
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
- Тип выхода: Mono
- Тип корпуса: TDFN-8
- Ток потребления: 2 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
