Datasheet Texas Instruments OPA2134PAG4 — Даташит
СерияOPA2134
МодельOPA2134PAG4
Операционный усилитель звука SoundPlus™ с низкими искажениями, низким уровнем шума и точностью 8-PDIP от -40 до 85
OPAx134 SoundPlusв„ў High Performance Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 окт 2015
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA2134PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураFET
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)5 мА
Iq per channel(Typ)4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Daughter Cards: AUDK2G
    66AK2Gx (K2G) Audio Daughter Card
  • Stabilizing difference amplifiers for headphone applications
    PDF, 670 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Reducing distortion from CMOS analog switches
    PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2134PAG4
