Datasheet Texas Instruments OPA1642AIDGKT — Даташит
СерияOPA1642
МодельOPA1642AIDGKT
Высокопроизводительные аудиооперационные усилители Sound-Plus с входом JFET 8-VSSOP от -40 до 85
OPA164x SoundPlusв„ў High-Performance, JFET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка1642
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураFET
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)126 дБ
GBW(Typ)11 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1642 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1642AIDGKT
