Datasheet Texas Instruments TPA6132A2RTER — Даташит
Серия | TPA6132A2 |
Модель | TPA6132A2RTER |
Стереоусилитель для наушников DirectPath™ мощностью 25 мВт с подавлением поп-музыки (TPA6132) 16-WQFN от -40 до 85
TPA6132A2 25-mW DirectPathв„ў Stereo Headphone Amplifier With Pop Suppression datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июл 2017
Купить TPA6132A2RTER на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 265 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков IC: аудиоусилитель; Pвых: 25мВт; 2,3÷5,5ВDC; Ch: 2; Класс усил: AB | |||
TPA6132A2RTER Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TPA6132A2RTER Texas Instruments | 28 ₽ | ||
TPA6132A2RTE Texas Instruments | 111 ₽ | ||
TPA6132A2RTER Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | RTE |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AIWI |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Supply (V) | 2.3 Max |
Архитектура | Class-AB |
Headphone Channels | Stereo |
Iq per channel(Typ) | 1.05 мА |
Load(Min) | 16 ohms |
Выходная мощность | 0.025 W |
PSRR | 100 дБ |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Shutdown Current (ISD) | 0.7 uA |
Volume Control | No |
- Evaluation Modules & Boards: TPA6132A2EVM2
TPA6132A2 Evaluation Module (EVM)
- Ground Loop Break (GLB) CircuitsPDF, 562 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2009
Ground loops can be introduced when different components in audio systems are connected with standardaudio cables, and these loops can cause annoying interference. In many cases, the interference can bereduced significantly with a ground loop break (GLB) circuit including a low-value resistor and differentialamplifiers. This paper explains this approach and how to design a GLB circuit. - Precautions for connecting APA outputs to other devicesPDF, 138 Кб, Файл опубликован: 6 май 2010
- 2Q 2010 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 май 2010
- AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TPA6132A2 (3)
- HPA00874RTER TPA6132A2RTER TPA6132A2RTET
- Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Headphone Amplifier
