Datasheet MAX98314EWL+T - Maxim Даташит Аудио усилители Class D усилитель — Даташит
Maxim MAX98314EWL+T
Наименование модели: MAX98314EWL+T
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители Class D усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
19-6124; Rev 0; 11/11
EVALUATION KIT AVAILABLE
MAX98314 Mono 3.2W Class D Amplifier with Integrated Input Coupling Capacitors
General Description
The MAX98314 mono 3.2W Class D amplifier provides Class AB audio performance with Class D efficiency.
This device offers five selectable gain settings (0dB, 3dB, 6dB, 9dB, and 12dB) set by a single gain-select input (GAIN). Active emissions limiting (AEL) edge rate and overshoot control circuitry and a filterless spread-spectrum modulation (SSM) scheme greatly reduce EMI and eliminate the need for output filtering found in traditional Class D devices. The IC's low 0.95mA at 3.7V, 1.2mA at 5.0V quiescent current extends battery life in portable applications. Highly linear, integrated input coupling capacitors (CIN) reduce solution size and provide excellent THD+N, PSRR, and CMRR performance at low frequencies vs. standard Class D amplifiers using external input capacitors. The IC is available in a small 9-bump, 0.3mm pitch WLP (1.0mm x 1.0mm
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Выходная мощность: 3.2 Вт x 1 at 4 Ом
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 67 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 851 мВт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.03 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: WLP-9 (BGA-9)
  • Ток потребления: 1.2 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX98314EWL+T - Maxim Audio Amplifiers Class D Amplifier
Политика конфиденциальности
