Datasheet Texas Instruments LM386N-1/NOPB — Даташит
| Серия | LM386 |
| Модель | LM386N-1/NOPB |
Широкополосный маломощный аудиоусилитель с внутренним усилением 8-PDIP от 0 до 70
LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 май 2017
Купить LM386N-1/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 247 ₽78 предложений от 25 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LM386N-1/NOPB Audio Power Amplifier, AB, 1Channel, 325mW, 4V to 12V, DIP, 8Pins | |||
| LM386N-1/NOPB Texas Instruments | от 104 ₽ | ||
| LM386N-1/NOPB Texas Instruments | от 86 ₽ | ||
| LM386N-1/NOPB Texas Instruments | 114 ₽ | ||
| LM386N-1NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | P | P |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 386N-1 | LM |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Analog Supply (V) | 20 Max |
| Архитектура | Class AB |
| Audio Input Type | Analog Input |
| Control Interface | Hardware |
| Iq per channel(Typ) | 4 мА |
| Iq(Max) | 4 мА |
| Iq(Typ) | 4 мА |
| Load(Min) | 4 ohms |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Выходная мощность | 0.325 W |
| PSRR | 50 дБ |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Pin/Package | 8PDIP, 8SOIC, 8VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Speaker Channels | Mono Max |
| THD + N @ 1 kHz | 0.2 % |
- Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply. - Calculating Gain for Audio Amplifiers (Rev. A)PDF, 238 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 сен 2005
This application report explains the different types of audio power amplifier configurations, such as the single-ended (SE), the bridge-tied load (BTL), and the fully differential audio amplifier. Each configuration is illustrated with a block diagram, gain equations, and an example using realistic scenarios to illustrate to engineers how to calculate the gain of their audio amplifier. - AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C)PDF, 747 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note describes the sine wave generation techniques to control frequency amplitude anddistortion levels. - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
Серия: LM386 (7)
- LM386M-1 LM386M-1/NOPB LM386MMX-1/NOPB LM386MX-1/NOPB LM386N-1/NOPB LM386N-3/NOPB LM386N-4/NOPB
- Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Speaker Amplifier Class AB/Class D
LM386N1/NOPB, LM386N 1/NOPB
