Datasheet TDA7498MVTR - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 80 Вт and 80 Вт сдвоенный BTL Class-D аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: TDA7498MVTR
![]() 56 предложений от 18 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 100W Class-D 36Pin PowerSSO EP T/R | |||
TDA7498MVTR STMicroelectronics | 65 ₽ | ||
TDA7498MVTR STMicroelectronics | от 89 ₽ | ||
TDA7498MVTR STMicroelectronics | 232 ₽ | ||
TDA7498MVTR STMicroelectronics | от 1 146 ₽ |
Описание: Аудио усилители 80 Вт and 80 Вт сдвоенный BTL Class-D аудио усилитель
TDA7498MV
100-watt mono BTL class-D audio amplifier
Features
100-W output power at THD = 10% with RL = 6 and VCC = 36 V 80-W output power at THD = 10% with RL = 8 and VCC = 34 V Wide-range single-supply operation (14 - 39 V) High efficiency ( = 90%) Four selectable, fixed gain settings of nominally 25.6 dB, 31.6 dB, 35.1 dB and 37.6 dB Differential inputs minimize common-mode noise Standby and mute features Short-circuit protection Thermal overload protection Externally synchronizable PowerSSO-36 with exposed pad up
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 100 Вт
- Максимально возможное усиление: 25.6 дБ, 31.6 дБ, 35.1 дБ, 37.6 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 10 Вт
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 44 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 10 %
- Тип выхода: Mono
- Тип корпуса: PowerSSO-36
- Ток потребления: 40 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
