Datasheet TDA8920CJ/N1,112 - NXP Даташит Аудио усилители аудио усилитель Speaker 1CH Mono/2-CH стерео — Даташит
Наименование модели: TDA8920CJ/N1,112
![]() 16 предложений от 12 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, 2 x 110W class-D power amplifer Audio Amp Speaker 1CH Mono/2CH Stereo 210W Class-D 23Pin DBS23P Bulk... | |||
TDA8920CJ/N1,112 NXP | 80 ₽ | ||
TDA8920CJ/N1,112 NXP | по запросу | ||
TDA8920CJ/N1112 NXP | по запросу | ||
TDA8920CJ/N1,112 Vishay | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители аудио усилитель Speaker 1CH Mono/2-CH стерео
TDA8920C
2 Ч 110 W class-D power amplifier
Rev.
02 -- 11 June 2009 Product data sheet
1. General description
The TDA8920C is a high-efficiency class-D audio power amplifier. The typical output power is 2 Ч 110 W with a speaker load impedance of 4 . The TDA8920C is available in both HSOP24 and DBS23P power packages. The amplifier operates over a wide supply voltage range from ±12.5 V to ±32.5 V and features low quiescent current consumption.
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 210 Вт
- Выходной сигнал: Differential, Single
- Источник питания: Dual
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 75 дБ
- Максимально возможное усиление: 36 дБ
- Напряжение питания: +/- 30 В
- Продукт: Class-D
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: DBS23P
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
TDA8920CJ/N1112, TDA8920CJ/N1 112
