Datasheet TS472IQT - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители микрофон предусилитель Lo шум — Даташит
Наименование модели: TS472IQT
![]() 36 предложений от 17 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Microphone 1CH Mono Class-AB 24Pin QFN T/R | |||
TS472IQT STMicroelectronics | от 181 ₽ | ||
TS472IQT STMicroelectronics | 220 ₽ | ||
TS472IQT STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Аудио усилители микрофон предусилитель Lo шум
TS472
Very low noise microphone preamplifier with 2.0 V bias output and active low standby mode
Features
Flip-chip - 12 bumps
Low noise: 10 nV/Hz typ.
equivalent input noise at F = 1 kHz Fully-differential input/output 2.2 to 5.5 V single supply operation Low power consumption at 20 dB: 1.8 mA Fast start up time at 0 dB: 5 ms typ. Low distortion: 0.1% typ. 40 kHz bandwidth regardless of the gain Active low standby mode function (1 A max) Low noise 2.0 V microphone bias output Available in flip-chip lead-free package and in QFN24 4 x 4 mm package ESD protection (2 kV) Pin connections (top view)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 5.5 В
- Источник питания: Single
- Максимально возможное усиление: 41 дБ
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 0.01 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.1 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: QFN-24
- Ток потребления: 1.8 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
