Datasheet TDA7851F - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 4 x 50 Вт полевой транзистор счетверенный мостовая схема Pwr усилитель — Даташит
Наименование модели: TDA7851F
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 4CH Stereo 48W Class-AB Automotive 25Pin FLEXIWATT Tube | |||
TDA7851F STMicroelectronics | от 86 ₽ | ||
TDA7851F STMicroelectronics | 237 ₽ | ||
TDA7851F FLEXIWATT25 микросхема | 1 635 ₽ | ||
TDA7851F STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Аудио усилители 4 x 50 Вт полевой транзистор счетверенный мостовая схема Pwr усилитель
TDA7851F
4 x 48 W MOSFET quad bridge power amplifier
Datasheet - production data
Features
Multipower BCD technology High output power capability: 4 x 48 W/4 max.
4 x 28 W/4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % 4 x 72 W/2 max. MOSFET output power stage Excellent 2 driving capability Hi-Fi class distortion Low output noise Standby function Mute function Automute at min. supply voltage detection Low external component count: Internally fixed gain (26 dB) No external compensation No bootstrap capacitors Output DC offset detector Protections: Output short circuit to GND, to Vs, across the load Very inductive loads Overrating chip temperature with soft thermal limiter Load dump voltage Fortuitous open GND Reversed battery ESD
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Выходная мощность: 45 Вт
- Максимальное рассеяние мощности: 85 Вт
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 18 В
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.01 %
- Тип выхода: 4-Channel аудио
- Тип корпуса: FLEXIWATT-25
- Ток потребления: 150 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
