Datasheet Texas Instruments LME49720HA/NOPB — Даташит
СерияLME49720
МодельLME49720HA/NOPB
Двойной высокопроизводительный операционный усилитель звука высокого качества 8-TO-99 от -40 до 85
LME49720 Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 дек 2016
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Package TypeLMC
Industry STD TermTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-W
Package QTY20
Width (мм)9.08
Length (мм)9.08
Thickness (мм)4.4
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.72
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)55 МГц
Input Bias Current(Max)72000 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)5 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)26 мА
Package GroupPDIP,SOIC
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)20 V/us
THD + N @ 1 kHz(Typ)0.00003 %
Total Supply Voltage(Max)34 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LME49720HABD
    34V High Performance, High Fidelity Dual Audio Operational Amplifier
  • Evaluation Modules & Boards: LME49720MABD
  • Evaluation Modules & Boards: LME49720NABD
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LME49720 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Audio Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LME49720HA/NOPB
