Datasheet TS2012IQT - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители FILTER-FREE стерео 2X2.8 CLASS D P усилитель — Даташит
Наименование модели: TS2012IQT
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 2.8W Class-D 20Pin QFN EP T/R | |||
TS2012IQT STMicroelectronics | 84 ₽ | ||
TS2012IQT STMicroelectronics | от 123 ₽ | ||
TS2012IQT STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Аудио усилители FILTER-FREE стерео 2X2.8 CLASS D P усилитель
TS2012
Filter-free stereo 2x2.8W class D audio power amplifer
Features
Operating range from VCC=2.5V to 5.5V Standby mode active low Output power per channel : 1.35W @5V or 0.68W @ 3.6V into 8 with 1% THD+N max.
Output power per channel : 2.2W @5V into 4 with 1% THD+N max. Four gains select : 6, 12, 18, 24 dB Low current consumption PSRR: 70dB typ @ 217Hz with 6dB gain. Fast start-up phase: 1ms Thermal shutdown protection QFN20 4x4mm lead-free package
3 1 2
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 2.8 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
- Источник питания: Single
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 70 дБ
- Максимально возможное усиление: 24 дБ
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.07 %
- Тип выхода: 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: QFN-20
- Ток потребления: 5 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
