Datasheet TS4962MEIJT - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 3 Вт Filter-Free Class D усилитель мощности — Даташит
Наименование модели: TS4962MEIJT
![]() 47 предложений от 20 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 3W Class-D 9Pin Flip-Chip T/R | |||
TS4962MEIJT STMicroelectronics | от 32 ₽ | ||
TS4962MEIJT STMicroelectronics | 66 ₽ | ||
TS4962MEIJT STMicroelectronics | от 85 ₽ | ||
TS4962MEIJT STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Аудио усилители 3 Вт Filter-Free Class D усилитель мощности
TS4962M
3W filter-free class D audio power amplifier
Features
Operating from VCC = 2.4V to 5.5V Standby mode active low Output power: 3W into 4 and 1.75W into 8 with 10% THD+N max and 5V power supply.
Output power: 2.3W @5V or 0.75W @ 3.0V into 4 with 1% THD+N max. Output power: 1.4W @5V or 0.45W @ 3.0V into 8 with 1% THD+N max. Adjustable gain via external resistors Low current consumption 2mA @ 3V Efficiency: 88% typ. Signal to noise ratio: 85dB typ. PSRR: 63dB typ. @217Hz with 6dB gain PWM base frequency: 250kHz
Pin connections
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 3 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
- Источник питания: Single
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 57 дБ
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 1 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: Flip-Chip-9
- Ток потребления: 2.3 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
