Datasheet TDA7388A - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 4 x 42 Вт счетверенный мостовая схема Car-Radio усилитель — Даташит
Наименование модели: TDA7388A
![]() 39 предложений от 18 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 4CH Stereo 27W Class-AB 27Pin(27+Tab) FLEXIWATT(Vertical) Tube | |||
TDA7388A STMicroelectronics | от 86 ₽ | ||
TDA7388A STMicroelectronics | 172 ₽ | ||
TDA7388A STMicroelectronics | 250 ₽ | ||
TDA7388A STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Аудио усилители 4 x 42 Вт счетверенный мостовая схема Car-Radio усилитель
TDA7388A
4 x 42 W quad bridge car radio amplifier
Datasheet - production data
Features
High output power capability: 4 x 42 W / 4 max.
4 x 27 W / 4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % Low distortion Low output noise Standby function Mute function Automute at min. supply voltage detection Low external component count: Internally fixed gain (26 dB) No external compensation No bootstrap capacitors Clipping detector Offset detector Diagnostic facility for: Out to GND short Out to VS short Thermal shutdown Protections: Output short circuit to GND, to VS, across the load Very inductive loads Overrating chip temperature with soft thermal limiter Load dump voltage Fortuitous open GND Device summary
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Выходная мощность: 42 Вт
- Максимальное рассеяние мощности: 80 Вт
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 18 В
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
- Тип выхода: 4-Channel аудио
- Тип корпуса: FLEXIWATT-27
- Ток потребления: 190 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
