Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet TDA7563A - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 4 x 50 Вт Multi счетверенный мощность Amplifer D — Даташит
STMicroelectronics TDA7563A
Наименование модели: TDA7563A
Описание: Аудио усилители 4 x 50 Вт Multi счетверенный мощность Amplifer D
data sheetСкачать Data Sheet
TDA7563A
4 x 50 W power amplifier with full I2C diagnostics, high efficiency and low voltage operation
Datasheet - production data
Features
Multipower BCD technology MOSFET output power stage DMOS power output New high efficiency (class SB) High output power capability 4 x 28 W / 4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % THD, 4 x 50 W max power Max.
output power 4 x 72 W / 2 Full I C bus driving: ­ Standby ­ Independent front/rear soft play/mute ­ Selectable gain 26 dB /12 dB (for low noise line output function) ­ High efficiency enable/disable ­ I2C bus digital diagnostics (including DC and AC load detection) Full fault protection DC offset detection Four independent short circuit protection Clipping detector pin with selectable threshold (2 %/10 %) Standby/mute pin Linear thermal shutdown with multiple thermal warning ESD protection
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Выходная мощность: 72 Вт x 4 at 2 Ом
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 55 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 85 Вт
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 8 В ... 18 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 55 C ... + 150 C
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.15 %
  • Тип выхода: 4-Channel
  • Тип корпуса: Flexiwat27
  • Ток потребления: 170 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA7563A - STMicroelectronics Audio Amplifiers 4 x 50 W Multi Quad Power Amplifer D
Политика конфиденциальности
