Datasheet TDA8922CJ/N1,112 - NXP Даташит Аудио усилители 1CH Mono/2CH стерео аудио усилитель Speaker — Даташит
Наименование модели: TDA8922CJ/N1,112
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono/2CH Stereo 155W Class-D 23Pin DBS23P Tube
TDA8922CJ/N1,112
81 ₽
TDA8922CJ/N1,112
253 ₽
TDA8922CJ/N1112
289 ₽
TDA8922CJ/N1,112
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители 1CH Mono/2CH стерео аудио усилитель Speaker
data sheetСкачать Data Sheet
TDA8922C
2 Ч 75 W class-D power amplifier
Rev.
01 -- 7 September 2009 Product data sheet
1. General description
The TDA8922C is a high-efficiency Class D audio power amplifier. Typical output power is 2 Ч 75 W with a speaker load impedance of 6 . The TDA8922C is available in both HSOP24 and DBS23P power packages. The amplifier operates over a wide supply voltage range from ±12.5 V to ±32.5 V and features low quiescent current consumption.
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 155 Вт
  • Выходной сигнал: Differential, Single
  • Источник питания: Dual
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 75 дБ
  • Максимально возможное усиление: 36 дБ
  • Напряжение питания: +/- 30 В
  • Продукт: Class-D
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.02 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: DBS23P
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
TDA8922CJ/N1112, TDA8922CJ/N1 112
На английском языке: Datasheet TDA8922CJ/N1,112 - NXP Audio Amplifiers 1CH Mono/2CH Stereo Audio Amp Speaker
