Datasheet MAX9718AEUB+ - Maxim Даташит Аудио усилители Mono/Stereo 1.4 Вт BTL аудио мощность усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9718AEUB+
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители Mono/Stereo 1.4 Вт BTL аудио мощность усилитель
19-3050; Rev 7; 4/10
KIT ATION EVALU ABLE AVAIL
Low-Cost, Mono/Stereo, 1.4W Differential Audio Power Amplifiers
General Description Features
o 2.7V to 5.5V Single-Supply Operation o Very High -93dB PSRR at 217Hz o 1.4W into 4 at 1% THD+N (per Channel) o Differential Input o Internal Fixed Gain to Reduce Component Count o Adjustable Gain Option (MAX9718A/H/MAX9719A) o 100nA Low-Power Shutdown Mode o No Audible Clicks or Pops at Power-Up/Down o Improved Performance Pin-Compatible Upgrade to LM4895 (MAX9718D/G) o 1.8V Logic Compatible
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 1.4 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Источник питания: Single
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): - 60 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 1951 мВт
- Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
- Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.002 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: uMAX EP
- Ток потребления: 5 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
