Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet E-TDA7385 - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители Stepper Motor Drive — Даташит
STMicroelectronics E-TDA7385
Наименование модели: E-TDA7385
22 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 4CH Stereo 23W Class-AB 25Pin(25+Tab) FLEXIWATT(Vertical) Tube
E-TDA7385
374 ₽
727GS
E-TDA7385
от 411 ₽
E-TDA7385
454 ₽
E-TDA7385
от 863 ₽
Описание: Аудио усилители Stepper Motor Drive
data sheetСкачать Data Sheet
TDA7385
4 x 42 W quad bridge car radio amplifier
Datasheet - production data
Features
High output power capability: ­ 4 x 42 W / 4 max.
­ 4 x 23 W / 4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % Clipping detector Low distortion Low output noise Standby function Mute function Automute at min. supply voltage detection Diagnostics facility for: ­ Clipping ­ Out to GND short ­ Out to VS short ­ Thermal shutdown Low external component count: ­ Internally fixed gain (26 dB) ­ No external compensation ­ No bootstrap capacitors Protections: ­ Output short circuit to GND, to VS, across the load ­ Very inductive loads ­ Overrating chip temperature with soft thermal limiter ­ Load dump voltage ­ Fortuitous open GND Device summary
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 35 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Источник питания: Single
  • Максимально возможное усиление: 26 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 80000 мВт
  • Напряжение питания максимальное: 18 В
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочая температура максимальная: + 150 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
  • Тип выхода: 4-Channel Stereo
  • Тип корпуса: FLEXIWATT-25
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
ETDA7385, E TDA7385
На английском языке: Datasheet E-TDA7385 - STMicroelectronics Audio Amplifiers Stepper Motor Drive
