Datasheet TDA8953J/N1,112 - NXP Даташит Аудио усилители ClassD 210 Вт 50 мА — Даташит
NXP TDA8953J/N1,112
Наименование модели: TDA8953J/N1,112
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono/2CH Stereo 420W Class-D 23Pin DBS23P Tube
TDA8953J/N1,112
TradeElectronics
TDA8953J/N1,112
TDA8953J/N1112
TDA8953J/N1,112
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители ClassD 210 Вт 50 мА
data sheetСкачать Data Sheet
TDA8953
2 Ч 210 W class-D power amplifier
Rev.
01 -- 24 December 2009 Product data sheet
1. General description
The TDA8953 is a stereo or mono high-efficiency Class D audio power amplifier in a single IC featuring low power dissipation. It is designed to deliver up to 2 Ч 210 W into a 4 load in a stereo Single-Ended (SE) application, or 1 Ч 420 W into an 8 load in a mono Bridge-Tied Load (BTL) application. It combines the benefits of Class D efficiency (93 % into a 4 load) with audiophile sound quality comparable to that associated with Class AB amplification. The amplifier operates over a wide supply voltage range from ±12.5 V to ±42.5 V and features low quiescent current consumption.
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Выходная мощность: 210 Вт
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 75 дБ
  • Максимально возможное усиление: 30 дБ, 36 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 9.5 Вт
  • Продукт: Class-D
  • Тип выхода: Mono, Stereo
  • Тип корпуса: DBS-23P
  • Ток потребления: 50 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
TDA8953J/N1112, TDA8953J/N1 112
На английском языке: Datasheet TDA8953J/N1,112 - NXP Audio Amplifiers ClassD 210 W 50 mA
