Datasheet E-TDA7396 - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 45 Вт мостовая схема усилитель — Даташит
Наименование модели: E-TDA7396
![]() 41 предложений от 18 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 45W Class-AB 11Pin(11+Tab) MULTIWATT V Tube | |||
E-TDA7396 STMicroelectronics | 200 ₽ | ||
E-TDA7396 STMicroelectronics | 597 ₽ | ||
E-TDA7396 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Аудио усилители 45 Вт мостовая схема усилитель
TDA7396
45W/2 BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER WITH DIAGNOSTIC FACILITY
HIGH POWER CAPABILITY: - 65W/2 MAX - 60W/2 EIAJ - 45W/2 @ VS = 14.4V, f = 1KHz, d = 10% DIFFERENTIAL INPUTS (EITHER SINGLE ENDED OR DIFFERENTIAL INPUT SIGNALS ARE ACCEPTED) MINIMUM EXTERNAL COMPONENT COUNT: - NO BOOTSTRAP CAPACITORS - NO BOUCHEROT CELLS - INTERNALLY FIXED GAIN (26dB) - NO SVR CAPACITOR ST.-BY FUNCTION (CMOS COMPATIBLE) AUTOMATIC MUTE DURING TURN-ON/OFF AUTOMUTE AT MINIMUM SUPPLY VOLTAGE DETECTION SYNCHRONIZING PIN FOR SIMULTANEOUS TURN-ON IN MULTI-DEVICE APPLICATIONS NO AUDIBLE POP DURING MUTE AND STBY OPERATIONS Diagnostic Facilities: CLIPPING DETECTOR Figure 1: Test And Application Circuit
Multiwatt11 ORDERING NUMBER: TDA7396
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 45 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 8 В ...
18 В
- Источник питания: Single
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 70 дБ
- Максимально возможное усиление: 26 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 43000 мВт
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 9 В, 12 В, 15 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 150 C
- Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.06 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: Multiwatt-11
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
ETDA7396, E TDA7396
