Datasheet TDA7572TR - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 200 Вт моно мостовая схема ШИМ усилитель Built-In — Даташит
Наименование модели: TDA7572TR
![]() 15 предложений от 11 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 200W Class-D Automotive 64Pin HI-QUAD T/R | |||
TDA7572TR STMicroelectronics | 65 ₽ | ||
TDA7572TR STMicroelectronics | от 229 ₽ | ||
TDA7572TR STMicroelectronics | 2 329 ₽ | ||
TDA7572TR STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Аудио усилители 200 Вт моно мостовая схема ШИМ усилитель Built-In
TDA7572
200W mono bridge PWM amplifier with built-in step-up converter
Preliminary Data
Features
Input stage and gain compressor Over-modulation protection and current limiting Modulator DAC Step-up Mode control Diagnostics / safety Power control Broad operating voltage is supported, allowing operation from both 14V and 42V automotive power buses, as well as from split supplies for consumer electronics use.
A current mode control boost converter controller is provided to allow high power operation in a 14V environment. Turn-on and turn-off transients are minimized by soft muting/unmuting and careful control of offsets within the IC. Digital Audio input is supported by an integrated one channel DAC. Sophisticated diagnostics and protection provide fault reporting via I2C and power shutdown for safety related faults. TDA7572 is packaged in a HiQUAD-64 package.
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 47 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 2.5 Вт
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 14 В ... 42 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.3 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: HiQUAD-64
- Ток потребления: 20 мА
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
