Datasheet E-TDA7384A - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 4X35W счетверенный мостовая схема авто RADIO усилитель — Даташит
Наименование модели: E-TDA7384A
![]() 53 предложений от 23 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 4CH Stereo 40W Class-AB 25Pin FLEXIWATT(Vertical) Tube | |||
E-TDA7384A STMicroelectronics | 79 ₽ | ||
E-TDA7384A STMicroelectronics | 257 ₽ | ||
E-TDA7384A STMicroelectronics | 328 ₽ | ||
E-TDA7384A STMicroelectronics | от 332 ₽ |
Описание: Аудио усилители 4X35W счетверенный мостовая схема авто RADIO усилитель
TDA7384A
4 x 46 W quad bridge car radio amplifier
Datasheet - production data
Features
High output power capability: 4 x 46 W / 4 max.
4 x 27 W / 4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % Low distortion Low output noise Standby function Mute function Automute at min. supply voltage detection Low external component count: Internally fixed gain (26 dB) No external compensation No bootstrap capacitors Protections: Output short circuit to GND, to VS, across the load Very inductive loads Overrating chip temperature with soft thermal limiter Load dump voltage Fortuitous open GND Reversed battery ESD Device summary
- Вид монтажа: Through Hole
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 40 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Источник питания: Single
- Максимально возможное усиление: 26 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 80000 мВт
- Напряжение питания максимальное: 18 В
- Продукт: Class-AB
- Рабочая температура максимальная: + 150 C
- Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
- Тип выхода: 4-Channel Stereo
- Тип корпуса: FLEXIWATT-25
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
ETDA7384A, E TDA7384A
