Datasheet 1512S08-U - THAT Corporation Даташит Аудио усилители High-Perform — Даташит
THAT Corporation 1512S08-U
Наименование модели: 1512S08-U
24 предложений от 8 поставщиков
Устройство регулировки звука, ± 5В до ± 20В, SOIC, 8 вывод(-ов), -40 °C
1512S08-U
THAT Corporation
от 842 ₽
THAT1512S08-U
THAT Corporation
от 1 321 ₽
THAT1512S08-U
THAT Corporation
TradeElectronics
1512S08-U
THAT Corporation
Производитель: THAT Corporation
Описание: Аудио усилители High-Perform.
аудио предусилитель 0 дБ SOIC-8
data sheetСкачать Data Sheet
Low-Noise, High Performance Audio Preamplifier IC
THAT 1510, 1512 FEATURES
· Low Noise: 1 nV/Hz input noise (60dB gain) 34 nV/Hz input noise (0dB gain) (1512) · Low THD+N (full audio bandwidth): 0.001% 40 dB gain 0.005% @ 60 dB gain · Low Current: 6mA typ. · Wide Bandwidth: 7MHz @ G=100 · High Slew Rate: 19 V/s · Wide Output Swing: ±13.3V on ±15V supplies · Gain adjustable from 0 to >60 dB with one external resistor · Industry Standard Pinouts
APPLICATIONS
· Differential Low Noise Preamplifiers · Differential Summing Amplifiers · Differential Variable Gain Amplifiers · Microphone Preamplifiers · Moving-Coil Transducer Amplifiers · Line Input Stages · Audio · Sonar · Instrumentation
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: +/- 5 В ... +/- 20 В
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 60 дБ
  • Максимально возможное усиление: 0 дБ ... 70 дБ
  • Напряжение смещения входа: +/- 13 В
  • Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
  • Рабочее напряжение питания: +/- 5 В ... +/- 20 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 2 KOhms
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.001 %
  • Тип выхода: Differential
  • Тип корпуса: SOIC-8
  • Ток потребления: 6 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
1512S08U, 1512S08 U
На английском языке: Datasheet 1512S08-U - THAT Corporation Audio Amplifiers High-Perform
