Datasheet NJM2113D - New Japan Radio Даташит Аудио усилители низкий Voltage — Даташит
New Japan Radio NJM2113D
Наименование модели: NJM2113D
Производитель: New Japan Radio
Описание: Аудио усилители низкий Voltage
data sheetСкачать Data Sheet
NJM2113
LOW VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER
GENERAL DESCRIPTION The NJM2113 is an audio power amplifier designed for telephone application, such as in speakerphones.
Coupling capacitors to the speaker are not required,as it has differential speaker outputs. The closed loop gain is set with two external resistors. A CD pin permit powering down with muting the input signal. PACKAGE OUTLINE
FEATURES Wide Operating Voltage ( 2~16V ) Low Operating Current ( 2.7mA Typ. ) CD Input to Power Down the IC with Mute NJM2113E Low Power-Down Operating Current ( 72µA Typ. ) + ( SOP8 ) Output Power Exceeds 250mW ( V =6V,RL=32 ) Gain Adjustable (GVD=0~43dB,Voice Band ) Package Outline DMP8, DIP8, SOP8 JEDEC 150mil SIP8, SSOP8, VSP8 Bipolar Technology RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Load Impedance RL 8~200 Differential Gain GVD 0~43dB ( 5kHz bandwidth ) Input Voltage at CD VCD 0~V+ Vdc PIN CONFIGURATION
NJM2113R ( VSP8 )
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 400 мВт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 16 В
  • Источник питания: Single
  • Максимально возможное усиление: 83 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 500 мВт
  • Напряжение смещения входа: 0.8 В
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В, 9 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 20 C ... + 75 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 100 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.6 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: PDIP-8
  • Ток потребления: 3.4 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet NJM2113D - New Japan Radio Audio Amplifiers Low Voltage
Политика конфиденциальности
