Datasheet NJM2149M - New Japan Radio Даташит Аудио усилители низкий Voltage — Даташит
Наименование модели: NJM2149M
Производитель: New Japan Radio
Описание: Аудио усилители низкий Voltage
data sheetСкачать Data Sheet
NJM2149
LOW VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER
s GENERAL DESCRPTION The NJM2149 is an audio power amplifier designed for telephone applications.
No external coupling capacitors are required because of the differential outputs. The closed loop gain is adjusted by two external resistors, and a CD pin permit powering down with muting the input signal. The NJM2149 improves the tern noise reduction in switching Power Down mode and external high band noise reduction, compared with NJM2135. It is suitable for portable telephone , wireless telephone, button telephone, and other speaker amplifier applications. s FEATURES qOperating Voltage qOperating Current qSupply Current in Power Down Mode qOutput Power Exceeds250mW qGain Range qLoad Impedance qBipolar Technology qPackage Outline s PIN CONFIGURATION
V+ 6
s PACKAGE OUTLENE
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 250 мВт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 6 В
  • Источник питания: Single
  • Максимально возможное усиление: 90 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 500 мВт
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.5 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: DIP-8
  • Ток потребления: 2.2 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet NJM2149M - New Japan Radio Audio Amplifiers Low Voltage
Политика конфиденциальности
