Datasheet TDA8932BTW/N2,118 - NXP Даташит Аудио усилители Class-D аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: TDA8932BTW/N2,118
14 предложений от 14 поставщиков
TDA8932B - это высокоэффективный аудио усилитель класса D.Выходная мощность в режиме непрерывного воспроизведения составляет 2 × 15 Вт при стереофоническом полумостовом...
TDA8932BTW/N2,118
73 ₽
Рутоника
TDA8932BTW/N2,118
102 ₽
TDA8932BTW/N2,118
TDA8932BTW/N2,118
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители Class-D аудио усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
TDA8932B
Class-D audio amplifier
Rev.
04 -- 18 December 2008 Product data sheet
1. General description
The TDA8932B is a high efficiency class-D amplifier with low power dissipation. The continuous time output power is 2 Ч 15 W in stereo half-bridge application (RL = 4 ) or 1 Ч 30 W in mono full-bridge application (RL = 8 ). Due to the low power dissipation the device can be used without any external heat sink when playing music. Due to the implementation of thermal foldback, even for high supply voltages and/or lower load impedances, the device continues to operate with considerable music output power without the need for an external heat sink. The device has two full-differential inputs driving two independent outputs. It can be used in a mono full-bridge configuration (BTL) or in a stereo half-bridge configuration (SE).
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 55 Вт
  • Выходной сигнал: Differential, Single
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 36 В
  • Источник питания: Single or Dual
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 75 дБ
  • Максимально возможное усиление: 36 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 5000 мВт
  • Напряжение питания: +/- 11 В
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 22 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.007 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: HTSSOP EP
  • Ток потребления: 0.145 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
TDA8932BTW/N2118, TDA8932BTW/N2 118
На английском языке: Datasheet TDA8932BTW/N2,118 - NXP Audio Amplifiers Class-D Audio Amp
