Datasheet MAX9722BEUE+ - Maxim Даташит Аудио усилители DirectDrive 130 мВт усилитель для головных телефонов — Даташит
Наименование модели: MAX9722BEUE+
45 предложений от 18 поставщиков
Усилитель звуковой мощности, DirectDrive, 130 мВт, AB, 2 канала, 2.4В до 5.5В, TSSOP, 16 вывод(-ов)
MAX9722BEUE+
Maxim
38 ₽
MAX9722BEUE+
Maxim
от 264 ₽
MAX9722BEUE+T
Maxim
МосЧип
MAX9722BEUE
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители DirectDrive 130 мВт усилитель для головных телефонов
data sheetСкачать Data Sheet
19-3049; Rev 2; 10/07
KIT ATION EVALU E AILABL AV
5V, Differential Input, DirectDrive, 130mW Stereo Headphone Amplifiers with Shutdown
General Description
The MAX9722A/MAX9722B stereo headphone amplifiers are designed for portable equipment where board space is at a premium.
The MAX9722A/MAX9722B use a unique DirectDrive architecture to produce a ground-referenced output from a single supply, eliminating the need for large DC-blocking capacitors, which saves cost, board space, and component height. Additionally, the gain of the amplifier is set internally (-2V/V, MAX9722B) or adjusted externally (MAX9722A). The MAX9722A/MAX9722B deliver up to 70mW per channel into a 16 load or 130mW into a 32 load and have low 0.009% THD+N. An 80dB at 217Hz power-supply rejection ratio (PSRR) allows these devices to operate from noisy digital supplies without an additional linear regulator. The MAX9722A/MAX9722B include ±8kV ESD protection on the headphone outputs. Comprehensive anticlick-and-pop cir
  • Выходная мощность: 130 мВт
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): - 70 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 1176 мВт
  • Напряжение смещения входа: 0.5 мВ
  • Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
  • Сопротивление аудио нагрузки: 16 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.01%
  • Ток потребления: 5.5 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX9722BEUE+ - Maxim Audio Amplifiers DirectDrive 130 mW Headphone Amplifier
