Datasheet NCS2211DR2G - ON Semiconductor Даташит Аудио усилители аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: NCS2211DR2G
Купить NCS2211DR2G на РадиоЛоцман.Цены — от 7.87 до 104 ₽45 предложений от 17 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, ON SEMICONDUCTOR NCS2211DR2G Audio Power Amplifier, AB, 1Channel, 1.5W, 2.7V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
| NCS2211DR2G ON Semiconductor | 16 ₽ | ||
| NCS2211DR2G ON Semiconductor | 29 ₽ | ||
| NCS2211DR2G ON Semiconductor | 69 ₽ | ||
| NCS2211DR2G ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Аудио усилители аудио усилитель
NCS2211 Low Distortion Audio Power Amplifier with Differential Output and Shutdown Mode
Product Description
The NCS2211 is a high performance, low distortion Class A/B audio amplifier.
It is capable of delivering 1 W of output power into an 8 W speaker bridge-tied load (BTL). The NCS2211 will operate over a wide temperature range, and it is specified for single-supply voltage operation for portable applications. It features low distortion performance, 0.2% typical THD + N @ 1 W and incorporates a shutdown/enable feature to extend battery life. The shutdown/enable feature will reduce the quiescent current to 1 mA maximum. The NCS2211 is designed to operate over the -40°C to +85°C temperature range, and is available in an 8-lead SOIC package and a 3 X 3 mm DFN8 package. The SOIC package is pin compatible with equivalent function and comparable performance to competitive devices as is the DFN8 package. The DFN8 has a low thermal resistance of only 70°C/W plus has an exposed metal pad to
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 1 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Источник питания: Single
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.2 %, 0.1 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: SOIC-8 Narrow
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
