Datasheet NCP2890AFCT2G - ON Semiconductor Даташит Аудио усилители 1 Вт аудио мощность Industrial Temp — Даташит
Наименование модели: NCP2890AFCT2G
16 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Звуковые
Элитан
NCP2890AFCT2G
44 ₽
NCP2890AFCT2G
48 ₽
NCP2890AFCT2G
ТаймЧипс
NCP2890AFCT2G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Аудио усилители 1 Вт аудио мощность Industrial Temp
data sheetСкачать Data Sheet
NCP2890, NCV2890 1.0 Watt Audio Power Amplifier
The NCP2890 is an audio power amplifier designed for portable communication device applications such as mobile phone applications.
The NCP2890 is capable of delivering 1.0 W of continuous average power to an 8.0 W BTL load from a 5.0 V power supply, and 320 mW to a 4.0 W BTL load from a 2.6 V power supply. The NCP2890 provides high quality audio while requiring few external components and minimal power consumption. It features a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving the SHUTDOWN pin with logic low. The NCP2890 contains circuitry to prevent from "pop and click" noise that would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions. For maximum flexibility, the NCP2890 provides an externally controlled gain (with resistors), as well as an externally controlled turn-on time (with the bypass capacitor). Due to its excellent PSRR, it can be directly connected to the battery, saving the use of an LDO. This device i
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential or Single
  • Выходная мощность: 1.08 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Максимальное рассеяние мощности: 650 мВт
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: WLCSP-9 (Flip Chip)
  • Ток потребления: 1.7 мА (typ)
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet NCP2890AFCT2G - ON Semiconductor Audio Amplifiers 1 W Audio Power Industrial Temp
