Datasheet SA572DTBG - ON Semiconductor Даташит Аудио усилители ANA COMPANDOR сдвоенный CHANEL — Даташит
ON Semiconductor SA572DTBG
Наименование модели: SA572DTBG
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, SA Series 2Channel 22V Surface Mount Programmable Analog Compandor - TSSOP-16
SA572DTBG
240 ₽
SA572DTBG
403 ₽
Контест
SA572DTBG
Hi-Tech Circuit Group
SA572DTBG
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Аудио усилители ANA COMPANDOR сдвоенный CHANEL
datasheetСкачать DataSheet
SA572 Programmable Analog Compandor
The SA572 is a dual-channel, high-performance gain control circuit in which either channel may be used for dynamic range compression or expansion.
Each channel has a full-wave rectifier to detect the average value of input signal, a linearized, temperaturecompensated variable gain cell (DG) and a dynamic time constant buffer. The buffer permits independent control of dynamic attack and recovery time with minimum external components and improved low frequency gain control ripple distortion over previous compandors. The SA572 is intended for noise reduction in high-performance audio systems. It can also be used in a wide range of communication systems and video recording applications.
Features http://onsemi.com MARKING DIAGRAMS
16 16 1 SOIC-16 WB D SUFFIX CASE 751G SA572D AWLYYWWG Independent Control of Attack and Recovery Time Improved Low Frequency Gain Control Ripple Complementary Gain Compression and Expansion with External Op Amp Wide Dynamic Rang
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Диапазон напряжения питания: 6 В ... 22 В
  • Максимально возможное усиление: +/- 1.5 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 500 мВт
  • Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
  • Рабочее напряжение питания: 6 В ... 22 В
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.2 %, 0.05 %, 0.25 %
  • Тип выхода: Programmable Analog
  • Тип корпуса: TSSOP-16
  • Ток потребления: 6.3 мА
  • Упаковка: Rail
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet SA572DTBG - ON Semiconductor Audio Amplifiers ANA COMPANDOR DUAL CHANEL
