Datasheet MAX9716EUA+ - Maxim Даташит Аудио усилители моно 1.4 Вт BTL аудио мощность усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9716EUA+
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители моно 1.4 Вт BTL аудио мощность усилитель
19-3146; Rev 3; 3/12 KIT ATION EVALU ABLE AVAIL Low-Cost, Mono, 1.4W BTL Audio Power Amplifiers
General Description Features
o 2.7V to 5.5V Single-Supply Operation o 1.4W into 4 at 1% THD+N o 10nA Low-Power Shutdown Mode o 73dB PSRR at 1kHz o No Audible Clicks or Pops at Power-Up/Down o Internal Fixed Gain to Reduce Component Count (MAX9717B/C/D) o Adjustable Gain Option (MAX9716/MAX9717A) o BTL /SE Input Senses when Headphones are Connected (MAX9717) o Pin Compatible with LM4890 (MAX9716) o Pin Compatible with TPA711 (MAX9717A) o Available in Compact, Thermally Enhanced µMAX and TDFN (3mm x 3mm) Packages MAX9716/MAX9717 The MAX9716/MAX9717 audio power amplifiers are ideal for portable audio devices with internal speakers.
A bridge-tied load (BTL) architecture minimizes external component count, while providing high-quality audio reproduction. Both devices deliver 1.4W continuous power into a 4 load with less than 1% Total Harmonic Distortion (THD) while operating from a single +5V sup
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 1.4 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Источник питания: Single
- Максимальное рассеяние мощности: 1951 мВт
- Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
- Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 4 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.024 %
- Тип выхода: 1-Channel Mono
- Тип корпуса: uMAX
- Ток потребления: 4.3 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
