Datasheet LM4926TL/NOPB - Texas Instruments Даташит Аудио усилители — Даташит
Наименование модели: LM4926TL/NOPB
Производитель: Texas Instruments
Описание: Аудио усилители
NRND LM4926
www.ti.com SNAS266B JUNE 2005 REVISED OCTOBER 2011 LM4926 Ground-Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 80mW Stereo Headphone Amplifier
Check for Samples: LM4926 1 FEATURES
Ground referenced outputs High PSRR Available in space-saving micro SMD package Ultra low current shutdown mode Improved pop & click circuitry eliminates noises during turn-on and turn-off transitions No output coupling capacitors, snubber networks, bootstrap capacitors, or gain-setting 2 resistors required Shutdown either channel independently APPLICATIONS Notebook PCs Mobile Phone PDAs Portable electronic devices MP3 Players DESCRIPTION
The LM4926 is a ground referenced, fixed-gain audio power amplifier capable of delivering 80mW of continuous average power into a 16 single-ended load with less than 1% THD+N from a 3V power supply.
The LM4926 features a new circuit technology that utilizes a charge pump to generate a negative reference voltage. This allows the outputs to be biased about ground, t
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Single
- Выходная мощность: 0.08 Вт x 2 at 16 Ом
- Выходной сигнал: Single
- Диапазон напряжения питания: 1.6 В ... 4.2 В
- Источник питания: Single
- Максимально возможное усиление: 3.52 дБ
- Продукт: Class-AB
- Рабочее напряжение питания: 3 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04%
- Тип выхода: 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: uSMD
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
