Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet MAX98307ETE+ - Maxim Даташит Аудио усилители 3.3 Вт моно Class D усилитель — Даташит
Maxim MAX98307ETE+
Наименование модели: MAX98307ETE+
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 3.3 Вт моно Class D усилитель
datasheetСкачать DataSheet
19-5848; Rev 4; 3/12
EVALUATION KIT AVAILABLE MAX98307/MAX98308 3.3W Mono Class DG Multilevel Audio Amplifier
General Description
The MAX98307/MAX98308 fully differential mono Class DG multilevel power amplifiers with integrated inverting charge pumps offer highly efficient, high-power audio solutions for portable applications.
Class DG multilevel modulation extends the dynamic range of the output signal by employing a charge-pumpgenerated negative rail as needed to extend the supply range. This scheme results in high efficiency over a wide output power range. The ICs combine Maxim's active emissions limiting edge rate and overshoot control circuitry with multilevel output modulation to greatly reduce EMI. These features eliminate the need for output filtering as compared to traditional Class D devices, reducing component count and cost. The MAX98307's 16-pin TQFN package features an adjustable gain set by external resistors. The MAX98308's space-saving 12-bump WLP package features an
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Выходная мощность: 3.3 Вт
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 65 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 1.667 Вт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочая температура максимальная: + 85 C
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.05 %
  • Тип выхода: Mono
  • Тип корпуса: TQFN-16
  • Ток потребления: 1.85 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX98307ETE+ - Maxim Audio Amplifiers 3.3 W Mono Class D Amplifier
Политика конфиденциальности
