Datasheet SA575DG - ON Semiconductor Даташит Аудио усилители 3-7 В прецизионный сдвоенный Gain Compandor — Даташит
ON Semiconductor SA575DG
Наименование модели: SA575DG
Микросхема Буферный усилитель, SA Series 2Channel 18V Surface Mount Programmable Analog Compandor - SOIC-20
SA575DG
303 ₽
Элитан
SA575DG
906 ₽
SA575DG
2 111 183 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SA575DG
Fairchild
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Аудио усилители 3-7 В прецизионный сдвоенный Gain Compandor
datasheetСкачать DataSheet
SA575 Low Voltage Compandor
The SA575 is a precision dual gain control circuit designed for low voltage applications.
The SA575's channel 1 is an expandor, while channel 2 can be configured either for expandor, compressor, or automatic level controller (ALC) application.
Features Operating Voltage Range from 3.0 V to 7.0 V Reference Voltage of 100 mVRMS = 0 dB One Dedicated Summing Op Amp Per Channel and Two Extra Uncommitted Op Amps 600 W Drive Capability Single or Split Supply Operation Wide Input/Output Swing Capability Pb-Free Packages are Available*
20 http://onsemi.com 20 1 SOIC-20 WB D SUFFIX CASE 751D Applications TSSOP-20 DTB SUFFIX CASE 948E 1 Portable Communications Cellular Radio Cordless Telephone Consumer Audio Portable Broadcast Mixers Wireless Microphones Modems Electric Organs Hearing Aids PDIP-20 N SUFFIX CASE 738 20 1 PIN CONNECTIONS
D* and DTB Packages
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 7 В
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 80 дБ
  • Максимально возможное усиление: +/- 1.5 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 1116 мВт
  • Напряжение смещения входа: 3 мВ
  • Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
  • Рабочее напряжение питания: 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 600 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.12 %
  • Тип выхода: Programmable Analog
  • Тип корпуса: SOIC-20 Wide
  • Ток потребления: 4.2 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet SA575DG - ON Semiconductor Audio Amplifiers 3-7 V Precision Dual Gain Compandor
