Datasheet TDA2030AV - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 18 Вт Hi-Fi усилитель — Даташит
STMicroelectronics TDA2030AV
Наименование модели: TDA2030AV
22 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 18W Class-AB 5Pin(5+Tab) PENTAWATT Tube
Контест
TDA2030(AV)
296 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TDA2030AV
от 687 ₽
TDA2030AV(PBFREE)/ST
BT2030AV/TDA2030AV
Описание: Аудио усилители 18 Вт Hi-Fi усилитель
datasheetСкачать DataSheet
TDA2030A
18 W hi-fi amplifier and 35 W driver
Features Output power 18 W at VS = ±16 V / 4 with 0.5% distortion High output current Very low harmonic and crossover distortion Short-circuit protection Thermal shutdown Pentawatt (vertical) The TDA2030A provides high output current and has very low harmonic and crossover distortion.
The device incorporates a short-circuit protection system comprising an arrangement for automatically limiting the dissipated power so as to keep the operating point of the output transistors within their safe operating range. A conventional thermal shutdown system is also included. Table 1. Device summary
Package Pentawatt (vertical) Description
The TDA2030A is a monolithic IC in a Pentawatt package intended for use as a low-frequency class-AB amplifier. With VS max = 44 V it is particularly suited for more reliable applications without regulated supply and for 35 W driver circuits using low-cost complementary pairs. Order code TDA2030AV Figure 1. Typical app
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 18 Вт
  • Выходной сигнал: Single
  • Источник питания: Dual
  • Максимально возможное усиление: 80 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 20000 мВт
  • Напряжение питания: +/- 9 В, +/- 12 В, +/- 15 В, +/- 18 В
  • Напряжение смещения входа: 15 В
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 22 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 150 C
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.5 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: Pentawatt
  • Ток потребления: 80 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TDA2030AV - STMicroelectronics Audio Amplifiers 18 W Hi-Fi Amplifier
