Datasheet TS482ID - STMicroelectronics Даташит Аудио усилители 100 мВт усилитель для наушников — Даташит
STMicroelectronics TS482ID
Наименование модели: TS482ID
11 предложений от 8 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amplifiers 0.1W(1/10W) Headphone Amp
TS482ID
17 ₽
TS482ID
64 ₽
727GS
TS482ID
от 309 ₽
TS482ID
Описание: Аудио усилители 100 мВт усилитель для наушников
datasheetСкачать DataSheet
TS482
100mW Stereo Headphone Amplifier Operating from Vcc=2V to 5.5V 100mW into 16 at 5V 38mW into 16 at 3.3V 11.5mW into 16 at 2V Switch ON/OFF click reduction circuitry High power supply rejection ratio: 85dB at 5V High signal-to-noise ratio: 110dB(A) at 5V High crosstalk immunity: 100dB (F=1kHz) Rail-to-rail input and output Unity-gain stable Available in SO-8, MiniSO-8 & DFN8 TS482ID, TS482IDT - SO-8
OUT (1) VIN- (1) VIN+ (1) GND 1 2 3 4 8 7 6 5 VCC OUT (2) VIN- (2) VIN+ (2) TS482IST - MiniSO-8
OUT (1) VIN- (1) VIN+ (1) GND 1 2 3 4 8 7 6 5 VCC OUT (2) VIN- (2) VIN+ (2) TS482IQT - DFN8 Description
OUT (1) 1 2 3 4 8 7 6 5 Vcc OUT (2) VIN - (2) VIN + (2) The TS482 is a dual audio power amplifier able to drive a 16 or 32 stereo headset down to low voltages.
It is delivering up to 100mW per channel (into 16 loads) of continuous average power with 0.1% THD+N from a 5V power supply. The unity gain stable TS482 can be configured by external gain-setting resistors. VIN - (1) VIN + (1) GND T
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Single
  • Выходная мощность: 107 мВт
  • Выходной сигнал: Single
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Максимальное рассеяние мощности: 710 мВт
  • Напряжение смещения входа: 0.3 В
  • Продукт: Class-AB
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 32 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.03 %
  • Тип выхода: 2-Channel Stereo
  • Тип корпуса: SO-8
  • Ток потребления: 5.5 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: In Transition
На английском языке: Datasheet TS482ID - STMicroelectronics Audio Amplifiers 100 mW Headphone Amp
