Datasheet MAX9736AETJ/V+ - Maxim Даташит Аудио усилители Mono/Stereo Class D усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9736AETJ/V+
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители Mono/Stereo Class D усилитель
datasheetСкачать DataSheet
19-3108; Rev 3; 9/09 KIT ATION EVALU BLE AVAILA Mono/Stereo High-Power Class D Amplifier MAX9736
General Description
The MAX9736A/B/D Class D amplifiers provide highperformance, thermally efficient amplifier solutions.
The MAX9736A delivers 2 x 15W into 8 loads, or 1 x 30W into a 4 load. The MAX9736B/D deliver 2 x 6W into 8 loads or 1 x 12W into a 4 load. These devices operate from 8V to 28V and provide a high PSRR, eliminating the need for a regulated power supply. The MAX9736 offers up to 88% efficiency at 12V supply. Pin-selectable modulation schemes select between filterless modulation and classic PWM modulation. Filterless modulation allows the MAX9736 to pass CE EMI limits with 1m cables using only a low-cost ferrite bead and capacitor on each output. Classic PWM modulation is optimized for best audio performance when using a full LC filter. A pin-selectable stereo/mono mode allows stereo operation into 8 loads or mono operation into 4 loads. In mono mode, the right input op amp
  • Выходная мощность: 8 Вт
  • Максимальное рассеяние мощности: 2.96 Вт
  • Напряжение смещения входа: 1 мВ
  • Продукт: Class-D
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
  • Ток потребления: 30 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX9736AETJ/V+ - Maxim Audio Amplifiers Mono/Stereo Class D Amplifier
Политика конфиденциальности
