Datasheet SA58672UK,027 - NXP Даташит Аудио усилители 3 — Даташит
NXP SA58672UK,027
Наименование модели: SA58672UK,027
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 3W Class-D 9Pin WLCSP T/R
SA58672UK,027
37 ₽
SA58672UK,027
37 ₽
727GS
SA58672UK+027
SA58672UK,027
Производитель: NXP
Описание: Аудио усилители 3.
Вт моно CLASS D
datasheetСкачать DataSheet
SA58672
3.0 W mono class-D audio amplifier
Rev. 04 -- 8 June 2009 Product data sheet 1. General description
The SA58672 is a mono, filter-free class-D audio amplifier which is available in a 9 bump WLCSP (Wafer Level Chip-Size Package) and 10-terminal HVSON packages. The SA58672 features shutdown control. Improved immunity to noise and RF rectification is increased by high PSRR and differential circuit topology. Fast start-up time and very small WLCSP package makes it an ideal choice for both cellular handsets and PDAs. The SA58672 delivers 1.7 W at 5 V and 800 mW at 3.6 V into 8 . It delivers 3.0 W at 5 V and 1.6 W at 3.6 V into 4 . The maximum power efficiency is excellent at 90 % into 8 and 84 % to 88 % into 4 . The SA58672 provides thermal and short-circuit shutdown protection. 2. Features
I Output power N 3.0 W into 4 at 5 V N 1.6 W into 4 at 3.6 V N 1.7 W into 8 at 5 V N 800 mW into 8 at 3.6 V I Power supply range: 2.0 V to 5.5 V I Shutdown control I High SVRR: -77 dB at 217 Hz I
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 3 Вт
  • Выходной сигнал: Differential, Single
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 69 дБ
  • Максимально возможное усиление: 2 V/V
  • Максимальное рассеяние мощности: 1250 мВт
  • Продукт: Class-D
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.08 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: WLCSP-9
  • Ток потребления: 3.4 мА
  • Упаковка: Reel
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: SA58672UK-G
SA58672UK027, SA58672UK 027
На английском языке: Datasheet SA58672UK,027 - NXP Audio Amplifiers 3
