Datasheet Texas Instruments THS4541IRGTT — Даташит
| Серия | THS4541 |
| Модель | THS4541IRGTT |
Высокоскоростной усилитель дифференциального ввода-вывода 16-VQFN от -40 до 125
THS4541 Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Precision, 850-MHz Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2014
Купить THS4541IRGTT на РадиоЛоцман.Цены — от 143 до 1 522 ₽41 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4541IRGTT Differential Amplifier, Negative Rail Input, 1 Amplifiers, 100µV, 119dB, 620MHz, -40℃, 125℃ | |||
| THS4541IRGTT Texas Instruments | 282 ₽ | ||
| THS4541IRGTT Texas Instruments | 548 ₽ | ||
| THS4541IRGTT Texas Instruments | от 1 080 ₽ | ||
| THS4541IRGTT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | RGT |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | HS4541 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 140 dBc |
| 3rd Harmonic | 140 dBc |
| @ MHz | 0.1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 620 МГц |
| CMRR(Min) | 85 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 850 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 13000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 10.1 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1500 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.4 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 33 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.45 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4541RGTEVM
THS4541 Evaluation Module in RGT Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEV-ADC34J22
DEV-ADC34J22 Evaluation Module
- Input impedance matching with fully differential amplifiersPDF, 643 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
- Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCsPDF, 105 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
- Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4541 (4)
- THS4541IRGTR THS4541IRGTT THS4541IRUNR THS4541IRUNT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
