Datasheet Microsemi A2F200M3F-1CS288I — Даташит
| Производитель | Microsemi |
| Семейство | SmartFusion |
| Серия | A2F200 |
| Модель | A2F200M3F-1CS288I |
Комбинированная аналого‐цифровая ПЛИС SmartFusion содержит в одной микросхеме программируемую логическую матрицу, аппаратный процессор ARM Cortex‐M3 и программируемый аналоговый блок.
Купить A2F200M3F-1CS288I на РадиоЛоцман.Цены — от 1 396 до 3 306 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема FPGA, Field Programmable Gate Array, 4608 CLBs, 200000Gates, 100MHz, 4608-Cell, CMOS, PBGA288, 11 X 11MM, 1.05MM HEIGHT, 0.5MM PITCH, BGA-288...  | |||
| A2F200M3F-1CS288I Microchip  | 1 396 ₽ | ||
| A2F200M3F-1CS288I Microsemi  | 1 768 ₽ | ||
| A2F200M3F-1CS288I Microchip  | по запросу | ||
Обеспечивает полностью настраиваемую конфигурацию, защиту вашего проекта и легкость в использовании. ПЛИС SmartFusion, выполненная полностью по FLASH технологии, является идеальным решением для построения Систем на Кристалле (СнК), обеспечивая значительно большую гибкость по сравнению с традиционными решениями на аппаратных микроконтроллерах с фиксированным набором функций и имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с решениями с использованием дорогостоящих софт‐процессоров в ПЛИС.
- Аппаратный 100 МГц 32-битный процессор ARM Cortex-M3
 - АНВ шина, выполненная в виде многоуровневой матрицы соединений с пропускной способностью до 16 Гбит/с
 - 10/100 Ethernet MAC
 - По два контроллера SPI, I2C и UART
 - Два каскадируемых 32-битных таймера
 - До 512 кбайт Flash ПЗУ и до 64 кбайт СОЗУ
 - Контроллер внешней памяти
 - 8-канальный контроллер ПДП
 - Итегрированные ЦАП и АЦП
 - Интегрированные каналы измерения напряжения, тока и температуры
 - До 10 высокоскоростных 50 нс компараторов
 - Аналоговый вычислительный блок разгружает процессор от предварительной обработки аналоговых сигналов
 - До 47 аналоговых и до 169 цифровых портов ввода-вывода
| ПЛИС SmartFusion | A2F0601 | A2F200 | A2F500 | |||
| Программируемая логическая матрица | ||||||
| Системных вентилей | 60,000 | 200,000 | 500,000 | |||
| Логических ячеек | 1,536 | 4,608 | 11,520 | |||
| Блоков ОЗУ объемом 4,608 бит | 8 | 8 | 24 | |||
| Микропроцессорная субсистема (МСС) | ||||||
| FLASH ПЗУ, кбайт | 64 | 256 | 512 | |||
| СОЗУ кбайт | 16 | 64 | 64 | |||
| Cortex-M3 | Да | Да | Да | |||
| 10/100 Ethernet MAC | Нет | Да | Да | |||
| Контроллер внешней памяти | 26‐бит адрес, 16‐бит данные  |
| ПДП | 8 каналов | 8 каналов | 8 каналов | |||
| I2C | 2 | 2 | 2 | |||
| SPI | 2 | 2 | 2 | |||
| 16550 UART | 2 | 2 | 2 | |||
| 32‐битный таймер | 2 | 2 | 2 | |||
| PLL | 1 | 1 | 2 | |||
| 32 КГц интегрированный генератор | 1 | 1 | 1 | |||
| 100 МГц интегрированный RC генератор | 1 | 1 | 1 | |||
| Кварцевый генератор (1.5 МГц - 20 МГц) | 1 | 1 | 1 | |||
| Аналоговый блок | ||||||
| АЦп | 1 | 2 | 3 | |||
| ЦАП | 1 | 2 | 3 | |||
| Аналоговых блоков (SCBs) | 1 | 4 | 5 | |||
| Компараторов2 | 2 | 8 | 10 | |||
| Каналов измерения тока2 | 1 | 4 | 5 | |||
| Каналов измерения температуры2 | 1 | 4 | 5 | |||
| Биполярных каналов измерения напряжения2 | 2 | 8 | 10 | |||
| Порты ввода/вывода корпуса: МСС + ПЛИС | ||||||
| Корпуса | FG256 | Max | FG256 | FG484 | FG256 | FG484 |
| Прямые аналоговые входы | 20 | 27 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Всего аналоговых входов | 24 | 31 | 24 | 24 | 24 | 32 |
| Всего аналоговых выходов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| МСС портов входа/выхода3,4 | 25 | 25 | 25 | 41 | 25 | 41 |
| Портов ввода/вывода ПЛИС | 66 | 66 | 66 | 94 | 66 | 128 |
| Всего портов ввода/вывода | 116 | 123 | 117 | 161 | 117 | 204 |
Примечания:
- В процессе обсуждения.
 - Разделяют ресурсы портов ввода‐вывода. Могут быть недоступны одновременно.
 - 16 портов МСС могут быть использованы как порты ввода/вывода ПЛИС. Эти порты могут использовать триггеры Шмита и поддерживают только стандарты LVTTL и LVCMOS (1.5/1.8/2.5/3.3В).
 - 9 портов МСС предназначенные для Ethernet MAC могут использоваться как порты ввода/вывода ПЛИС, если Ethernet MAC не используется в проекте. Эти порты могут использовать триггеры Шмита и поддерживают только стандарты LVTTL и LVCMOS (1.5/1.8/2.5/3.3В).
- A2F200M3F-1CS288 A2F200M3F-1CS288I A2F200M3F-1CSG288 A2F200M3F-1CSG288I A2F200M3F-1FG256 A2F200M3F-1FG256I A2F200M3F-1FG484 A2F200M3F-1FG484I A2F200M3F-1FGG256 A2F200M3F-1FGG256I A2F200M3F-1FGG484 A2F200M3F-1FGG484I A2F200M3F-1PQ208 A2F200M3F-1PQ208I A2F200M3F-1PQG208 A2F200M3F-1PQG208I A2F200M3F-CS288 A2F200M3F-CS288I A2F200M3F-CSG288 A2F200M3F-CSG288I A2F200M3F-FG256 A2F200M3F-FG256I A2F200M3F-FG484 A2F200M3F-FG484I A2F200M3F-FGG256 A2F200M3F-FGG256I A2F200M3F-FGG484 A2F200M3F-FGG484I A2F200M3F-PQ208 A2F200M3F-PQ208I A2F200M3F-PQG208 A2F200M3F-PQG208I
A2F200M3F1CS288I, A2F200M3F 1CS288I
