Datasheet Microsemi A2F500M3G-1FG256I — Даташит
ПроизводительMicrosemi
СемействоSmartFusion
СерияA2F500
МодельA2F500M3G-1FG256I
Комбинированная аналого‐цифровая ПЛИС SmartFusion содержит в одной микросхеме программируемую логическую матрицу, аппаратный процессор ARM Cortex‐M3 и программируемый аналоговый блок.
Datasheet
PDF, 11.0 Мб
Микросхема FPGA, FPGA SmartFusion Family 500K Gates 100MHz 130nm Technology 1.5V 256Pin FBGA
A2F500M3G-1FG256I
4 787 ₽
A2F500M3G-1FG256I
Microsemi
A2F500M3G-1FG256I
A2F500M3G-1FG256I
Обеспечивает полностью настраиваемую конфигурацию, защиту вашего проекта и легкость в использовании. ПЛИС SmartFusion, выполненная полностью по FLASH технологии, является идеальным решением для построения Систем на Кристалле (СнК), обеспечивая значительно большую гибкость по сравнению с традиционными решениями на аппаратных микроконтроллерах с фиксированным набором функций и имеет значительно меньшую стоимость по сравнению с решениями с использованием дорогостоящих софт‐процессоров в ПЛИС.
  • Аппаратный 100 МГц 32-битный процессор ARM Cortex-M3
  • АНВ шина, выполненная в виде многоуровневой матрицы соединений с пропускной способностью до 16 Гбит/с
  • 10/100 Ethernet MAC
  • По два контроллера SPI, I2C и UART
  • Два каскадируемых 32-битных таймера
  • До 512 кбайт Flash ПЗУ и до 64 кбайт СОЗУ
  • Контроллер внешней памяти
  • 8-канальный контроллер ПДП
  • Итегрированные ЦАП и АЦП
  • Интегрированные каналы измерения напряжения, тока и температуры
  • До 10 высокоскоростных 50 нс компараторов
  • Аналоговый вычислительный блок разгружает процессор от предварительной обработки аналоговых сигналов
  • До 47 аналоговых и до 169 цифровых портов ввода-вывода
ПЛИС SmartFusion A2F0601 A2F200 A2F500
Программируемая логическая матрица
Системных вентилей 60,000 200,000 500,000
Логических ячеек 1,536 4,608 11,520
Блоков ОЗУ объемом 4,608 бит 8 8 24
Микропроцессорная субсистема (МСС)
FLASH ПЗУ, кбайт 64 256 512
СОЗУ кбайт 16 64 64
Cortex-M3 Да Да Да
10/100 Ethernet MAC Нет Да Да
Контроллер внешней памяти 26‐бит адрес,
16‐бит данные
26‐бит адрес,
16‐бит данные
26‐бит адрес,
16‐бит данные
ПДП 8 каналов 8 каналов 8 каналов
I2C 2 2 2
SPI 2 2 2
16550 UART 2 2 2
32‐битный таймер 2 2 2
PLL 1 1 2
32 КГц интегрированный генератор 1 1 1
100 МГц интегрированный RC генератор 1 1 1
 Кварцевый генератор (1.5 МГц - 20 МГц) 1 1 1
Аналоговый блок
АЦп 1 2 3
ЦАП 1 2 3
Аналоговых блоков (SCBs) 1 4 5
Компараторов2 2 8 10
Каналов измерения тока2 1 4 5
Каналов измерения температуры2 1 4 5
Биполярных каналов измерения напряжения2 2 8 10
Порты ввода/вывода корпуса: МСС + ПЛИС
Корпуса FG256 Max FG256 FG484 FG256 FG484
Прямые аналоговые входы 20 27 8 8 8 12
Всего аналоговых входов 24 31 24 24 24 32
Всего аналоговых выходов 1 1 2 2 2 3
МСС портов входа/выхода3,4 25 25 25 41 25 41
Портов ввода/вывода ПЛИС 66 66 66 94 66 128
Всего портов ввода/вывода 116 123 117 161 117 204
Примечания:
  1. В процессе обсуждения.
  2. Разделяют ресурсы портов ввода‐вывода. Могут быть недоступны одновременно.
  3. 16 портов МСС могут быть использованы как порты ввода/вывода ПЛИС. Эти порты могут использовать триггеры Шмита и поддерживают только стандарты LVTTL и LVCMOS (1.5/1.8/2.5/3.3В).
  4. 9 портов МСС предназначенные для Ethernet MAC могут использоваться как порты ввода/вывода ПЛИС, если Ethernet MAC не используется в проекте. Эти порты могут использовать триггеры Шмита и поддерживают только стандарты LVTTL и LVCMOS (1.5/1.8/2.5/3.3В).
A2F500M3G1FG256I, A2F500M3G 1FG256I
На английском языке: Datasheet Microsemi A2F500M3G-1FG256I
