Datasheet Linear Technology LTC6269HMS8E#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC6269 |
| Модель | LTC6269HMS8E#TRPBF |
Двойной входной операционный усилитель на полевых транзисторах со сверхнизким током смещения 500 МГц
Datasheet LTC6268, LTC6269
PDF, 503 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Dual 500MHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Купить LTC6269HMS8E#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 248 до 768 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-MSOP-EP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LTC6269HMS8E-10#TRPBF Analog Devices | 248 ₽ | ||
| LTC6269HMS8E#TRPBF Analog Devices | 248 ₽ | ||
| LTC6269HMS8E#TRPBF Analog Devices | 550 ₽ | ||
| LTC6269HMS8E#TRPBF | 593 ₽ | ||
| Корпус | MS-8E |
| Код корпуса | MS8E |
| Индекс корпуса | 05-08-1662 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 500 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 48 дБ |
| CMRR | 90 дБ |
| Cdiff | 0.1 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 4.3 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 3.0E-6 нА |
| Inoise | 0.0055 пА/rtГц |
| Ios | 0.000006 мкА |
| Iout | 90 мА |
| Isupply | 16.5 мА |
| LF Enoise | 13 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 95 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 400 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 17 нс |
| Тип | CMOS, VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.5 В |
| Voh (from V+) | 0.07 В |
| Vol (from V-) | 0.08 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 4 мВ/C |
| Vs макс. | 5.25 В |
| Vs мин. | 3.1 В |
Серия: LTC6269 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6269HMS8ETRPBF, LTC6269HMS8E TRPBF
