Datasheet Linear Technology LTC6269HDD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC6269 |
Модель | LTC6269HDD#TRPBF |
Двойной входной операционный усилитель на полевых транзисторах со сверхнизким током смещения 500 МГц
Datasheet LTC6268, LTC6269
PDF, 503 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Dual 500MHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
![]() 7 предложений от 7 поставщиков , Dual 4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp | |||
LTC6269HDD-10#TRPBF Analog Devices | 259 ₽ | ||
LTC6269HDD#TRPBF Analog Devices | 432 ₽ | ||
LTC6269HDD-10#TRPBF Analog Devices | 942 ₽ | ||
LTC6269HDD-10#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 500 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 48 дБ |
CMRR | 90 дБ |
Cdiff | 0.1 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 4.3 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3.0E-6 нА |
Inoise | 0.0055 пА/rtГц |
Ios | 0.000006 мкА |
Iout | 90 мА |
Isupply | 16.5 мА |
LF Enoise | 13 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 95 дБ |
Rail-to-Rail | In to V-,Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 400 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 17 нс |
Тип | CMOS, VFB |
VinCM High (from V+) | 0.5 В |
Voh (from V+) | 0.07 В |
Vol (from V-) | 0.08 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 4 мВ/C |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 3.1 В |
Серия: LTC6269 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6269HDDTRPBF, LTC6269HDD TRPBF
