Datasheet Linear Technology LTC6090HS8E#PBF — Даташит
| Серия | LTC6090 |
| Модель | LTC6090HS8E#PBF |
140 В CMOS выход Rail-to-Rail, операционный усилитель с входным током пикоампера
Datasheet LTC6090, LTC6090-5
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
140V CMOS Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Op Amp
Купить LTC6090HS8E#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 170 до 1 253 ₽27 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LTC6090HS8E-5#TRPBF Analog Devices | 170 ₽ | ||
| LTC6090HS8E-5#PBF Analog Devices | 180 ₽ | ||
| LTC6090HS8E#TRPBF Analog Devices | 695 ₽ | ||
| LTC6090HS8E Analog Devices | 1 253 ₽ | ||
| Корпус | SO-8E |
| Код корпуса | S8E |
| Индекс корпуса | 05-08-1857 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 12 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 80 дБ |
| CMRR | 125 дБ |
| Cdiff | 5 пФ |
| Demo Boards | DC1979A |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 300 Hz |
| Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.003 нА |
| Inoise | 0.001 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.0000005 мкА |
| Iout | 50 мА |
| Isupply | 2.7 мА |
| LF Enoise | 3.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 118 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 24 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 2000 нс |
| Тип | CMOS, VFB |
| VinCM High (from V+) | 2 В |
| VinCM Low (from V-) | 2 В |
| Voh (from V+) | 0.025 В |
| Vol (from V-) | 0.025 В |
| Vos | 0.33 мВ |
| Vos TC | 4 мВ/C |
| Vs макс. | 140 В |
| Vs мин. | 9.5 В |
Design Notes
- High Voltage CMOS Amplifier Enables High Impedance Sensing with a Single IC &mdash DN513PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2013Выписка из документа
Статьи
- Monolithic Operational Amplifier Works from ±4.75V to ±70V and Features Rail-to-Rail Output Swing and Low Input Bias Current &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC6090 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6090HS8EPBF, LTC6090HS8E PBF
