Datasheet Linear Technology LTC6090HS8E#TRPBF — Даташит
СерияLTC6090
МодельLTC6090HS8E#TRPBF
140 В CMOS выход Rail-to-Rail, операционный усилитель с входным током пикоампера
Datasheet LTC6090, LTC6090-5
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
140V CMOS Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Op Amp
18 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 10MHz RRO 8SOIC
LTC6090HS8E#TRPBF
450 ₽
LTC6090HS8E#TRPBF
от 1 471 ₽
Эиком
LTC6090HS8E#TRPBF
от 1 523 ₽
LTC6090HS8E-5#TRPBF
КорпусSO-8E
Код корпусаS8E
Индекс корпуса05-08-1857
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW12 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol80 дБ
CMRR125 дБ
Cdiff5 пФ
Demo BoardsDC1979A
Design ToolsLTspice File
Enoise 1/f Corner300 Hz
Enoise Density14 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.003 нА
Inoise0.001 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.1 Hz
Ios0.0000005 мкА
Iout50 мА
Isupply2.7 мА
LF Enoise3.5 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topнет
PSRR118 дБ
Rail-to-RailOutput
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR24 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)2000 нс
ТипCMOS, VFB
VinCM High (from V+)2 В
VinCM Low (from V-)2 В
Voh (from V+)0.025 В
Vol (from V-)0.025 В
Vos0.33 мВ
Vos TC4 мВ/C
Vs макс.140 В
Vs мин.9.5 В
LTC6090-5 LTC6090-5
Design Notes
  • High Voltage CMOS Amplifier Enables High Impedance Sensing with a Single IC &mdash DN513
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2013
Статьи
  • Monolithic Operational Amplifier Works from ±4.75V to ±70V and Features Rail-to-Rail Output Swing and Low Input Bias Current &mdash LT Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6090HS8ETRPBF, LTC6090HS8E TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC6090HS8E#TRPBF
