Datasheet Linear Technology LT3763EFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3763 |
| Модель | LT3763EFE#TRPBF |
Сильноточный понижающий светодиодный драйвер, 60 В
LT3763: 60V High Current Step-Down LED Driver Controller Data Sheet
PDF, 404 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT3763EFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 98 до 677 ₽35 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LT3763EFE#TRPBF Linear Technology | 423 ₽ | ||
| LT3763EFE#TRPBF | 495 ₽ | ||
| LT3763EFE#TRPBF Analog Devices | 525 ₽ | ||
| LT3763EFE#TRPBF | от 658 ₽ | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1831A |
| Design Tools | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Ishutdown | 0.2 мкА |
| Isupply | 1.7 мА |
| Max Number of LEDs | 25+ |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 20 A |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck, LED Driver |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 6 В |
| Vout Max | 55 В |
Design Notes
- 60V, Synchronous Step-Down High Current LED Driver &mdash DN508PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2012Выписка из документа
Статьи
- High Power Controller Drives High Power LEDs, Regulates Solar Cells, and Charges Batteries, Steps Down 60V Inputs &mdash LT JournalPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
Серия: LT3763 (6)
- LT3763EFE#PBF LT3763EFE#TRPBF LT3763HFE#PBF LT3763HFE#TRPBF LT3763IFE#PBF LT3763IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3763EFETRPBF, LT3763EFE TRPBF
