Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL431BQDBZRQ1 — Даташит
СерияTL431B-Q1
МодельTL431BQDBZRQ1
Автомобильный каталог Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 125
TL431-Q1 Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода700 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаT3FU
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)N/A %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation600 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageN/A
Temp Coeff(Max)82.5 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.495 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
Серия: TL431B-Q1 (1)
  • TL431BQDBZRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431BQDBZRQ1
