Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL431AQDBVRQ1 — Даташит
СерияTL431A-Q1
МодельTL431AQDBVRQ1
Автомобильный каталог Регулируемые прецизионные шунтирующие регуляторы 5-SOT-23 от -40 до 125
TL431-Q1 Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода700 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаTACQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 5SOT-23
RatingAutomotive
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.495 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
Серия: TL431A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431AQDBVRQ1
