Datasheet Texas Instruments TL431ACD — Даташит
СерияTL431A
МодельTL431ACD
Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 8-SOIC от 0 до 70
Datasheet TL431, TL431A, TL431B, TL432, TL432A, TL432B
PDF, 2.9 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015, Страниц: 78
TL43xx Precision Programmable Reference
Datasheet TL431, TL431A, TL432, TL432A
PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2019, Страниц: 32
Adjustable precision shunt regulators
47 предложений от 30 поставщиков
Регулир. прецизионный параллельный стабилизатор напряжения (Vout=2.5-36V, tol=1%, 30ppm/C, I=1-100mA, 0 to +70C).
Элитан
TL431ACD
11 ₽
ТаймЧипс
TL431ACD
TL431ACD/TR
ЭК ЗИП
TL431ACD
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка431AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)100 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70, 8PDIP, 8SO, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)92 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)34 ppm/ degree C
VO2.495 В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.495 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL431ACD
